关于项目文件 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 19:17| 发布者: admin| 查看: 1101| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
项目文件允许您管理和编译程序使用的多个 AutoLISP 源文件。
项目包含多个 AutoLISP 源文件的列表,以及一组有关如何编译这些文件的规则。创建新项目或打开现有项目后,可以管理与该项目关联的 AutoLISP 源文件。当项目处于打开状态时,您可以执行以下任务:
  • 编辑、添加或删除 AutoLISP 源文件。
  • 加载已编译文件或源文件,并检查源文件的语法。
  • 在下次编译所有文件时标记需要编译哪些文件。
  • 对项目中的文件进行排序和选择。
  • 关闭并保存项目。
  • 将 AutoLISP 源文件构建并重新构建为单个 FAS 文件或单个 FAS 文件。
打开项目
“项目”菜单允许您打开项目文件。一次可以打开多个项目文件,但任何时候都只能有一个项目处于活动状态。“项目”菜单通过在其项目名称前面放置一个复选标记来指示哪个项目处于活动状态。
如果尝试打开与活动项目同名的项目(即,项目文件具有相同的名称,但与当前活动项目位于不同的文件夹中),Visual LISP 将显示一个消息框,询问您是否要“重新定位项目定义”。如果单击“是”,Visual LISP 将加载项目文件并替换活动项目。如果单击“否”,Visual LISP 将不加载项目文件,而将当前活动项目保留在原位。
构建项目
生成项目时,可以使用生成选项来控制如何编译和链接项目中的源文件。例如,您可以指定是为每个源文件创建单独的 FAS 文件,还是将所有已编译的文件合并到单个 FAS 文件中。您可以选择让编译器从编译的文件中删除所有本地符号的名称。
GMT+8, 2026-10-26 13:39
