关于制作应用程序模块 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 19:17| 发布者: admin| 查看: 1044| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Visual LISP 提供了为应用程序创建单个独立可执行模块的功能。
此模块可以包含多个编译程序文件和源程序文件,并且可以包括 DCL、DVB 和应用程序可能需要的其他文件。可执行的 Visual LISP 模块被称为 VLX 文件,存储在扩展名为 .vlx 的文件中。
“创建应用程序”向导将指导您完成 Visual LISP 中的应用程序构建过程。此过程的结果是一个应用程序 make (PRV) 文件,其扩展名为 .prv。该PRV文件包含Visual LISP构建应用程序可执行文件(VLX)所需的所有指令。
GMT+8, 2026-11-16 03:50
