关于检查对象 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 19:17| 发布者: admin| 查看: 1058| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
查看变量的值是调试应用程序时的常见做法。
Visual LISP IDE 的“检查”功能使您能够浏览、检查和修改 AutoLISP 和 AutoCAD 对象。您可以使用“检查”查看以下对象:
  • 任何 AutoLISP 对象,例如列表、数字、字符串和变量
  • AutoCAD 图形图元
  • AutoCAD 选择集
使用 Inspect,您还可以浏览复杂的数据结构。
在 Visual LISP 文本编辑器窗口中,无法检查长度超过 256 个字符的选定表达式。如果选择长度超过 256 个字符的字符串,系统将提示您输入对象名称。如果指定了 Visual LISP 无法计算的对象或表达式,则 Visual LISP 会发出标准的 AutoLISP 错误消息。出现错误消息后,您可以更正表达式并尝试再次计算它。
无法从嵌套中断循环中调查因评估您输入的对象而产生的错误,因为在此类评估期间禁用了所有中断。如果要检查错误,请使用“错误跟踪”工具(单击“Visual LISP”菜单栏中的“查看错误跟踪”),或将表达式复制到“控制台”窗口提示符中,然后按 Enter 键。
注意:“检查”工具为检查的每个对象创建一个单独的窗口。
GMT+8, 2026-11-16 00:42
