监视窗口参考 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 19:17| 发布者: admin| 查看: 1069| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
“监视”窗口在程序执行期间监视 AutoLISP 变量的值。
总结
在 Visual LISP 中,单击 “View Watch Window”。
“监视”窗口在 Visual LISP 交互会话的每个步骤中都会更新,并始终显示当前环境状态。在调试器模式下,在每次表达式计算结束时,“监视”窗口会自动刷新。
“监视”窗口在 Visual LISP 会话期间保留其变量。这意味着,如果显示、添加变量,然后关闭“监视”窗口,则在当前会话期间再次显示“监视”窗口时,添加的变量将显示在“监视”窗口中。
选项列表
添加手表
显示“添加监视”对话框,将新变量添加到“监视”窗口。
清除窗口
从“监视”窗口中删除所有变量。
对表达式进行排序
在“监视”窗口中按名称的字母顺序对变量进行排序。
复制到跟踪/日志
将 Apropos 搜索的结果复制到 Visual LISP Trace 窗口。“跟踪”窗口中的数据可以复制到剪贴板。如果跟踪日志记录处于活动状态,则内容也会复制到日志文件中。
查看列表
每个“监视”窗口元素行显示变量的名称及其当前值。
GMT+8, 2026-11-16 04:15
