在处理大型场地时,设计项目可能会变得具有挑战性,这些场地包括冗长的道路和需要在多张图纸上显示以进行生产的场地要素。使用 AutoCAD Civil 3D 中的平面图生成工具,您可以快速自动执行创建平面图和纵断面图的过程。我们将探讨如何使用这些工具创建多个平面图和纵断面图、多个布局上的截面,并将其全部绑定到一个图纸集中,以便发布您的可交付成果。让我们提高工作效率,学习如何优化最终计划和剖面图的制作。 介绍如何快速轻松地高效地创建最终计划,以便在 AutoCAD Civil 3D 中进行打印?平面图和生产工具将帮助您快速创建图纸,以自动显示计划中路线和纵断面的工位范围。这些向导还将创建视图框架、平面和纵断面图纸以及剖面图纸,所有这些都将自动显示设计集中的路线段、纵断面、剖面和平面图纸。下图显示了位于功能区的“输出”选项卡上的计划生产工具。 您已经在设计项目上工作了数周,并运行打印以供审查,提供给工程团队以检查比例和项目详细信息。我们现在已经完成了规划,是时候按规模生产我们的板材以交付成果了。在开始生成各种工作表之前,您必须解决一些概念和先决条件。计划生产功能利用多个 Civil 3D 组件来创建计划集。 我们将从图形模板开始。计划生产工具以一定比例为计划集中的每张图纸创建新布局。因此,您必须在每个比例上设置具有命名视口的模板,告诉Civil 3D您想要生成什么。Civil 3D 中的大多数功能都具有样式,我们将在模板中定义这些样式。 引用此材料时要遵循的步骤:
概述您可以创建沿路线自动捕获预定义区域的视图框,而不是在布局上手动创建许多视口来显示路线段。视图框架是沿对齐方式的矩形区域,表示要创建的布局(图纸)上的关联视口中显示的内容。这种自动化使您不必在设计数据更改时进行许多手动更改。还记得您创建视图框架以匹配设计比例的日子吗? 上图显示了一条长路与曲线的对齐方式。红色框是要求我们在有或没有轮廓的平面图上显示道路的视图框。 通过在模板上设置指北针和缩放,您还可以将该指北针链接到视口,使其能够在视图中在整个图纸中更改时旋转到“正北”。 模板Civil 3D 2018 提供了几个预定义的模板 (.dwt) 文件。必须创建模板才能遵循如下所示的四种方案。在本演示中,我们为每个实例创建了模板,如下所示。 仅计划当前图形必须包含对齐方式。 仅个人资料当前图形必须包含路线和纵断面。 计划和简介当前图形必须包含路线和纵断面。 部分当前图形必须包含路线、取样线和横截面。您必须能够访问包含视口类型定义为“部分”的视口的模板,例如位于“模板\计划生产”文件夹中的Civil 3D(英制)Section.dwt 模板。 模板和视口我们首先将使用特定的计划和生产视口创建模板文件。打开用于公司标准的标题栏图形。您应该使用的文件将位于布局选项卡上的 paperspace 中。这是用于定义图纸集特性的文件,这些图集特性包含将在整个项目中携带的项目特定数据。 现在,我们将创建视口。在上下文功能区布局工具选项卡上,选择视口面板下的命名,如下所示。请注意我的图层是如何设置为我的视口图层的。绘制视口时,它们将被放置在正确的图层上。 在此示例中,我们将为平面和纵断面方案创建两个水平视口。我们将选择两个水平视口,它们之间的间距为 0.25。如果我只创建一个计划,我会选择一个视口。 在图形中放置视口后,必须设置视口类型。打开特性选项板 (CTRL+1) 以查看视区的特性。选择视区并移动到视区类型,并指定模板所需的相应视区。您可以在模板文件中修改视区的属性,以确保具有适合您的标准的正确设置。 布局类型正确后,您需要确保视口上的比例正确,并命名图纸(布局选项卡)以引用正确的比例和类型,如图所示。 完成模板的最后一步是确保将指北针和比例尺添加到工作表中。在计划和生产工具中创建图纸时,您可以选择指北针块,以确保对齐正确。 计划生产命令您可以从功能区上的“输出”选项卡和“计划生产”上下文选项卡访问计划生产命令,如上所示。在图形中选择视图框或匹配线时,将显示“计划生产”上下文选项卡。 以下定义直接取自 Autodesk 知识网络,并很好地描述了常规命令。 创建视图框架向导—使用此向导沿路线定义一组视图框架,从而开始使用计划生产工具的过程。 查看框架组—视图框架组对象可帮助您管理沿同一路线显示连续工作站范围的单个视图框架组。您可以在视图框架组级别设置许多选项,例如样式和标签。视图帧组对象显示在“浏览”树中,您可以在“设置”树中控制其默认命令设置。 查看框架—视图框架是沿对齐方式的矩形区域,用于定义将在工作表中显示的区域。视图框大小、形状和比例来自指定模板的布局选项卡上存在的指定视口。创建视图框后,视图框对象的特性将保存在当前打开的图形中。视图框对象显示在图形和“浏览”树中,您可以在“设置”树中控制其默认样式和标签。 匹配线—在Civil 3D平面图生产特征中,匹配线是一条直线,用于指示视图框组中一个视图框与另一个视图框相交或匹配的位置。匹配线仅显示在图纸空间中,并且仅显示在平面视图中。它们旨在直观地指示每个视图框架开始和结束的路线上的位置(起点和终点站)。匹配线具有自己的对象样式,它们通常包括可以沿路线标识上一张和下一页(视图框)的标签。您可以选择包括左侧匹配行标签、右侧匹配行标签(两者兼而有之)或无,并且您可以选择要在匹配行上显示标签的位置(匹配行的顶部、中间、结尾)。与视图框对象一样,匹配线对象也显示在“浏览”树中,您可以在“设置”树中控制其默认样式和标签。 创建工作表向导—使用“创建视图框架”向导后,下一步是使用“创建图纸”向导快速创建图纸。在图纸集管理器中创建要发布的视图框架和图纸后。 下表来自 Autodesk 知识网络,其中列出了计划生成工具 AutoCAD Civil 3D 命令,并简要描述了它们的功能。您可以在命令行中键入命令以在Civil 3D中启动该功能。 创建视图框使用“视图框架向导”,将自动创建视图框架。视图框架始终与父视图框架组相关联。 视图框架基于图形中的对齐方式以及模板中的指定平面视图或纵断面视图视口创建。创建视图框后,它们将自动与视图框架组关联。并显示在图形和“浏览”树中。选择插入匹配线时,匹配线对象也会显示在图形和“浏览”树中。 大多数视图框架对象信息派生自模板中指定的视口信息。例如,您创建的视图框架从模板中的视口获取其大小和比例。同样,图纸布局也派生自引用的模板。引用模板中的视口必须指定“视口类型”属性,具体取决于希望该视口显示的数据类型。虽然可以移动或旋转视图框,但不能更改视图框的大小。这是因为视图框架的大小基于它在关联模板中引用的视口的大小。 在创建视图框之前,图形中必须已存在所需的对齐方式。根据要生成的图纸类型(仅平面和纵断面或纵断面),您可能还需要已创建截面梁。在功能区的“输出”选项卡上的“计划生产”面板下,选择“创建视图框架”或右键单击“浏览”下的“查看框架组”,如下图所示。 注意: 确保将注释比例设置为与将为视口创建的比例相匹配。最佳做法是在创建视图框架之前设置比例。 想要更多?下载完整的课程讲义以逐步继续:选择对齐方式、创建工作表和配置文件等等。 Sam 是 CHA 咨询公司的设计系统管理员。在这些角色中,他为企业和课堂环境中的经理和用户举办有关 CAD 标准、工具和生产力技术的研讨会。他为各种建筑、土木、机械和结构设计项目提供支持。Sam 在生产设计和起草、用户支持和标准协调方面拥有超过 25 年的经验。他仍然非常自我激励,喜欢在团队环境中工作,按时高质量地完成项目目标。Sam 通过 AKN(Autodesk Knowledge Network)分享他的知识,并于 2011 年至 2018 年在 AUGIWorld 上撰写了 12 篇文章。Sam 是 CADproTips.com 的所有者和运营商,并获得了 AutoCAD 的专业认证。 |
( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-26 22:51
