“额外命令”子菜单参考 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 19:17| 发布者: admin| 查看: 1035| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
“额外命令”子菜单提供对许多格式设置命令的访问,这些命令可以在活动的 Visual LISP 文本编辑器窗口中使用。
可以通过单击“编辑额外命令”或按 Ctrl+E 来访问此菜单。
文本编辑器代码格式设置命令
选择
影响
缩进块
通过在每行的开头添加一个制表符来缩进选定的文本块
取消缩进
通过删除制表符来取消缩进选定的文本块
缩进到当前级别
将当前行缩进到与程序代码的上一行相同的级别
前缀为
在提示输入字符串后,将文本字符串添加到当前行的开头或选定行块中的每一行
附加
在提示输入字符串后,将文本字符串追加到选定的文本行
评论块
将代码块转换为注释
取消注释块
将注释块更改为活动文本
将块另存为
将所选文本复制到新文件
上写
将所选文本转换为全部大写
小写
将所选文本转换为全部小写
利用
将所选文本中每个单词的首字母大写
插入日期
插入当前日期(默认格式为 MM/DD/YY)
插入时间
插入当前时间(默认格式为 HH:MM:SS)
格式化日期/时间
更改日期和时间格式
排序块
按字母顺序对所选代码块进行排序
插入文件
将文本文件的内容插入到当前编辑器窗口的光标位置
删除到停产
擦除从光标位置到当前行末尾的所有内容
删除空格
删除从光标位置到行中第一个非空白字符的所有空格
GMT+8, 2026-10-25 14:22
