在调试 LSP 文件时监视变量和表达式 (AutoLISP/VS Code)
2024-5-18 19:16| 发布者: admin| 查看: 1133| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
注意:调试在 AutoCAD LT 中不可用。
  1. 在 Visual Studio Code 中,开始调试 AutoLISP 源 (LSP) 文件。
  2. 在“活动栏”上,单击“调试并运行”(或单击“查看”菜单>“调试”)。
  3. 在包含 LSP 文件的编辑器窗口中,选择要监视的变量或表达式。
  4. 右键单击并选择“调试:添加到监视”,将所选变量或表达式添加到“调试和运行”视图的“监视”部分。
    注意:右键单击“调试和运行”视图的“监视”部分中的变量或表达式,然后选择“删除表达式”以停止监视该项目。
您可以通过将变量添加到“监视”部分来监视最近计算的表达式的值。有关如何添加变量的详细信息,请参阅查看最近计算的表达式的返回值。*last-value**last-value*
GMT+8, 2026-11-16 04:32
