调试时将 LSP 文件加载到 AutoCAD 中 (AutoLISP/VS Code)
2024-5-18 19:16| 发布者: admin| 查看: 1065| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
注意:调试在 AutoCAD LT 中不可用。
开始调试时,活动编辑器窗口中的 AutoLISP 源 (LSP) 文件将自动加载到 AutoCAD 中。但是,如果要加载在 VS Code 中打开的其他 LSP 文件,可以通过执行以下操作来加载这些文件:
  1. 在 Visual Studio Code 中,开始调试 AutoLISP 源 (LSP) 文件。
  2. 调试时,激活包含要加载到 AutoCAD 中的 LSP 文件的编辑器窗口。
  3. 在状态栏上,单击 Load Lisp。
    注意:在调试会话期间加载 LSP 文件后,无法重新加载该文件。如果需要对当前正在调试的 LSP 文件进行更改,请停止调试并更改 LSP 文件,然后再启动新的调试会话。
    提示:如果需要调试多个 LSP 文件,建议在启动新的调试会话之前,在活动编辑器窗口中的 LSP 文件中使用 AutoLISP 函数加载这些文件。LOAD
GMT+8, 2026-11-16 04:23
