调试 AutoLISP 文件 (AutoLISP/VS Code)
AutoCAD程序附带一个名为AutoLISP调试适配器的实用程序,该实用程序允许VS Code和AutoCAD相互通信。 注意:调试在 AutoCAD LT 中不可用。
当使用任一AutoLISP调试配置时,将建立VS Code和AutoCAD之间的通信。可以按照设置用于调试的 AutoCAD AutoLISP 扩展模块中的步骤来定义这些调试配置。 使用其中一个调试配置启动或附加 AutoCAD 实例时,您可以:
支持的 VS Code 调试功能以下是 AutoCAD AutoLISP 扩展模块支持的调试功能列表:
不支持 VS Code 调试功能以下是 AutoCAD AutoLISP 扩展模块不支持的调试功能列表:
相关概念本教程中的主题
GMT+8, 2026-11-16 03:26
