打开 AutoLISP 或 DCL 文件 (AutoLISP/VS Code)
2024-5-18 19:16| 发布者: admin| 查看: 1090| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在 AutoLISP 项目中打开文件 (AutoLISP 项目管理器)
  1. 在 Visual Studio Code 中的“活动栏”上,单击“AutoLISP 项目管理器”。
  2. 在 AutoLISP 项目管理器视图中,打开一个 AutoLISP 项目 (PRJ) 文件(如果尚未打开)。
  3. 在当前项目下,单击要打开的 LSP 文件。
打开“打开”文件夹外的文件
  1. 在 Visual Studio Code 中,单击“文件”菜单>“打开文件”。
  2. 在“打开文件”对话框中,浏览到并选择要打开的文件。
  3. 单击“打开”。
从“打开”文件夹(资源管理器视图)打开文件
  1. 在 Visual Studio Code 中的“活动栏”上,单击“资源管理器”(或单击“资源管理器”>“视图”菜单)。
  2. 在“资源管理器”视图中,展开打开的文件夹,然后双击要打开的文件。
GMT+8, 2026-11-16 04:36
