设置用于调试的 AutoCAD AutoLISP 扩展模块的步骤 (AutoLISP/VS Code)
2024-5-18 19:16| 发布者: admin| 查看: 1142| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
注意:调试在 AutoCAD LT 中不可用。
如何配置 AutoLISP 扩展以进行调试取决于您使用的版本。以下步骤说明如何确定您正在使用的扩展版本:
  1. 在 Visual Studio Code 中,单击“文件”菜单>“首选项”>“扩展”。
  2. 在“扩展”视图中,清除“搜索”框中的所有文本。
  3. 在“已安装”部分下,在列表中找到“AutoCAD AutoLISP Extension”。
    扩展的版本号将位于其名称旁边。
设置附加和启动配置(版本 1.3.2 及更高版本)
  1. 在 Visual Studio Code 中,单击“文件”菜单>“首选项”>“设置”。
  2. 在“用户”选项卡上,展开“扩展模块”,然后单击“AutoCAD AutoLISP 配置”。
  3. 在“调试:附加进程”文本框中,以粗体输入以下值之一:
    • (视窗)阿卡德
    • (Mac 操作系统)AutoCAD的
    注意:进程名称区分大小写,因此 acad 或 AutoCAD 与 ACAD 或 autocad 不同。
  4. 在“调试:启动程序”文本框中,输入 AutoCAD 可执行文件的绝对路径。
    绝对路径因安装AutoCAD的版本和平台而异。
    • (视窗)“C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\acad.exe”
    • (Mac 操作系统)“/应用程序/Autodesk/AutoCAD 2025/AutoCAD 2025.app/Contents/MacOS/AutoCAD”
  5. (可选)在“调试: 启动参数”文本框中,指定启动 AutoCAD 应用程序期间的任何命令行开关。
设置每个文件夹的附加和启动配置(版本 1.3.2 及更早版本)
注意:必须先打开文件夹,然后才能添加调试配置,并且不应将调试配置添加到工作区,而应仅添加到文件夹。有关打开文件夹的步骤,请参阅打开文件夹。
  1. 在 Visual Studio Code 中的“活动栏”上,单击“调试”,然后单击“创建launch.json文件”(或单击“调试”菜单>“打开配置”)。
  2. 在 “Configurations”(配置)菜单上,选择 “AutoLISP Debug: Attach”(AutoLISP 调试:附加)。
    现在,应在当前编辑器窗口中打开一个名为 launch.json 的新文件,其中包含 AutoLISP Debug: Attach 配置。
  3. 在编辑器窗口的右下角,单击 Add Configuration,然后从显示的列表中选择 AutoLISP Debug: Launch。
  4. 在launch.json编辑器窗口中,根据已安装的操作系统进行以下更改(示例编辑以粗体显示)。
    1. PathAutoLISP Debug: Launch 配置的属性需要更新为 AutoCAD 可执行文件的绝对路径。
    2. ProcessAutoLISP Debug: Attach 配置的属性应更新为 AutoCAD 应用程序的进程名称。
    3. (可选)可以更新 AutoLISP 调试: 启动配置的属性,以指定在启动 AutoCAD 应用程序时要使用的任何命令行开关。Params
    Windows 上的 launch.json 文件
        "configurations":
                "type": "launchlisp",
                "request": "launch",
                "name": "Autolisp Debug: Launch",
                "attributes": {
                    "path": "C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2025\\acad.exe",
                    "params": ""
                "type": "attachlisp",
                "request": "attach",
                "name": "Autolisp Debug: Attach",
                "attributes": {
                    "process": "acad"
    Mac OS 上的 launch.json 文件
        "configurations":
                "attributes": {
                    "path": "/Applications/Autodesk/AutoCAD 2025/AutoCAD 2025.app/Contents/MacOS/AutoCAD",
                    "params": ""
                "attributes": {
                    "process": "AutoCAD"
  5. 单击“文件”菜单>“保存”以保存对launch.json文件所做的更改。
GMT+8, 2026-11-16 03:44
