配置 VS Code (AutoLISP/VS Code)
2024-5-18 19:16| 发布者: admin| 查看: 950| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在开始编辑和调试 AutoLISP 源 (LSP) 文件之前,您需要配置 AutoCAD AutoLISP 扩展模块。
注意:调试在 AutoCAD LT 中不可用。
配置 AutoCAD AutoLISP 扩展模块时,可以指定以下设置的值:
  • 列表格式样式
  • 代码行缩进样式
  • 每行最大字符数
  • 调试、附着、过程和启动程序(在 AutoCAD LT 中不可用)
除与调试 LSP 文件相关的设置外,所有设置都具有默认值。
配置调试
与调试相关的设置用于定义允许 VS Code 和 AutoCAD 相互通信的调试配置。AutoCAD AutoLISP Extension 支持以下两种调试配置:
  • AutoLISP 调试附加 (attachlisp) - 在 VS Code 进入调试模式之前识别正在运行的 AutoCAD 实例
  • AutoLISP Debug Launch (launchlisp) - 在 VS Code 进入调试模式之前启动 AutoCAD 的新实例
建议尽可能使用调试配置,这样可以节省每次要调试LSP文件时等待AutoCAD启动的时间。或有关设置扩展模块的调试配置设置的信息,请参见设置用于调试的 AutoCAD AutoLISP 扩展模块的步骤。attachlisp
注意:从 AutoCAD AutoLISP 扩展模块 1.4.0 版开始,不推荐使用launch.json文件来定义扩展模块的调试配置。调试配置现在以独占方式作为扩展设置的一部分进行处理。有关设置扩展模块的调试配置设置的信息,请参见设置用于调试的 AutoCAD AutoLISP 扩展模块的步骤。
GMT+8, 2026-11-16 04:15
