关于定义对象反应器回调函数 (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:16| 发布者: admin| 查看: 1139| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
与其他 Reactor 不同,对象 Reactor 附着在特定的 AutoCAD 图元(对象)上。
定义对象反应器时,必须标识反应器要连接到的实体。因此,必须定义对象反应器的回调函数以接受三个参数:
  • 第一个参数标识触发通知的对象。
  • 第二个参数标识调用函数的 Reactor 对象。
  • 第三个参数是特定于回调条件的参数列表。
例如,下面的代码定义了一个名为 的回调函数。此函数可用于打印圆的半径:print-radius
(defun print-radius (notifier-object reactor-object parameter-list)
  (cond
      (vlax-property-available-p
        notifier-object
        "Radius"
      (princ "The radius is ")
      (princ (vla-get-radius notifier-object))
该代码使用该函数来验证通知此函数的绘图对象是否包含属性vlax-property-available-pRadius
GMT+8, 2026-11-16 03:57
