关于确定对象是否可用于更新 (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:16| 发布者: admin| 查看: 1002| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
如果其他应用程序在处理任何 AutoCAD 对象的同时处理您的程序,则可能无法访问这些对象。如果您的应用程序包含反应器,这一点尤其重要,因为反应器执行代码段以响应无法提前预测的外部事件。
AutoLISP 提供了以下函数,用于在尝试使用对象之前测试对象的可访问性:
  • vlax-read-enabled-p测试是否可以读取对象。
  • vlax-write-enabled-p确定是否可以修改对象的属性。
  • vlax-erased-p检查对象是否已被擦除。已擦除的对象可能仍存在于图形数据库中。
如果为 true,则返回这些函数,如果为 false。以下示例测试线条对象:Tnil
确定该行是否可读:
(vlax-read-enabled-p WhatsMyLine)
T
确定该行是否可修改:
(vlax-write-enabled-p WhatsMyLine)
T
确定该行是否已被擦除:
(vlax-erased-p WhatsMyLine)
nil
擦除分配的 WhatsMyLine 对象:
(vla-delete WhatsMyLine)
nil
检查 WhatsMyLine 是否仍然可读:
nil
确认对象已删除:
T
GMT+8, 2026-10-29 02:45
