创建包含值数组的变体 (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:16| 发布者: admin| 查看: 909| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
Safearray 与 ActiveX 对象结合使用,以表示点和矩阵。
  1. 在 AutoCAD 命令提示符下,使用 为数组分配空间,并将结果保存到带有 的变量中。vlax-make-safearraysetq
  2. 在提示符下,使用 将值分配给数组。vlax-safearray-fill
  3. 在提示符下,创建一个变体,并为其分配数组。vlax-make-variant
例
  • 在AutoCAD命令提示下,输入以下内容
    (setq 4dubs (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 3)))
    (vlax-safearray-fill 4dubs '(3.0 6.0 7.2 1.0))
    (setq var4dubs (vlax-make-variant 4dubs))
GMT+8, 2026-10-27 12:16
