关于访问当前文档对象 (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:16| 发布者: admin| 查看: 1050| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD 对象模型层次结构从 Application 对象开始,您可以从该对象使用该特性访问表示活动图形的 Document 对象。ActiveDocument
还可以访问“文档”集合,以便您可以单步执行每个打开的图形。以下 AutoLISP 语句返回活动文档:
(setq acadDocument (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
Document 对象具有许多属性,允许您通过同名属性(如图层、线型和组)访问非图形对象(例如图层、线型和组)。通过“(模型空间)和(图纸空间)”属性提供对图形对象的访问。该属性可用于确定图形中的模型空间或图纸空间是否为当前空间。ModelSpacePaperSpaceActiveSpace
例如:
(setq mSpace (vla-get-ModelSpace acadDocument))
此时,您可以将对象添加到图形的模型空间。
例如,您可以使用以下语句向模型空间添加一个圆:
(setq mycircle (vla-addCircle mSpace (vlax-3d-point '(3.0 3.0 0.0)) 2.0))
GMT+8, 2026-10-25 08:35
