关于对象属性 (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 19:16| 发布者: admin| 查看: 1885| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD 对象模型中的所有对象都具有一个或多个特性。例如,可以通过半径、面积或线型等属性来描述圆形对象。椭圆对象还具有面积和线型属性,但不能用其半径来描述。相反,您根据其长轴与短轴的比率来描述它,该属性名为 。通过ActiveX函数访问AutoCAD数据时,特性名称是必需的。RadiusRatio
GMT+8, 2026-10-25 09:18
