关于在可视化 LISP 编辑器中显示对话框 (Visual LISP IDE/DCL)
2024-5-18 19:16| 发布者: admin| 查看: 968| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
注意:Visual LISP IDE 在 AutoCAD LT for Windows 和 Mac OS 中不可用。
AutoLISP 允许您显示 DCL 文件,但可视化 LISP 编辑器提供了一个用于预览使用 DCL 定义的对话框的工具。
要了解其工作原理,请将以下 DCL 代码复制到新文件中,并放入 Visual LISP 编辑器的文本编辑器窗口中:
hello : dialog {
    label = "Sample Dialog Box";
    : text {
      label = "Hello, world";
    : button {
      key = "accept";
      label = "OK";
      is_default = true;
此 DCL 文件定义一个标记为“示例对话框”的对话框。它包含一个文本磁贴和一个“确定”按钮。将文件另存为 hello.dcl,并在“另存为”对话框的“另存为类型”字段中指定“DCL 源文件”。
注意:指定文件名时必须包括文件扩展名。Visual LISP 编辑器不会自动为您添加 .dcl 文件扩展名。
请注意文本编辑器如何对 DCL 文件中的语句进行颜色编码。默认颜色编码方案如下表所示:
DCL 默认颜色编码
DCL 元件
颜色
磁贴和磁贴属性
蓝
字符串
品红
整数
绿
实数
水鸭
评论
洋红色,灰色背景
括弧
红
预处理
深蓝色
运算符和标点符号
绯
无法识别的项目
(例如,用户变量)
黑
单击“工具”(Tools)、“界面”(Interface)、“工具”(Tools Preview DCL)和“编辑器”(Editor)中的“预览 DCL”(Preview DCL),以显示在文本编辑器窗口中定义的对话框。因为您可能在单个 .dcl 文件,VLISP 会提示您指定要查看的对话框的名称:
如果您的 DCL 文件包含多个对话框的定义,请单击下拉箭头并选择要预览的对话框。hello.dcl 中只定义了一个对话框,因此单击“确定”进行查看:
单击“确定”完成对话框预览。
尽管按钮是演示对话框属性的好方法,但您应在对话框中使用标准退出按钮子组件。通过使用子组件,可以创建与上图中所示的对话框几乎相同的对话框。请参见关于对话框退出按钮和错误磁贴 (AutoLISP)。ok_only
GMT+8, 2026-10-26 10:57
