关于 DCL 文件的语义审计 (DCL)
2024-5-18 19:16| 发布者: admin| 查看: 1134| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD 为 DCL 文件提供了四个级别 (0-3) 的语义审核选项。
审核尝试检测 DCL 文件中可能有问题或不必要的代码。这些审核是在 DCL 加载时完成的。可以通过在 DCL 文件中的任意位置(但不能在任何切片定义中)包含如下行来设置 DCL 文件的审核级别:
dcl_settings : default_dcl_settings
  audit_level = 3;
如果您的 DCL 文件引用带有 include 指令的其他 DCL 文件,则应仅在一个文件中定义。定义的审核级别用于所有包含的文件。下表描述了每个审核级别:dcl_settings
语义审计级别
水平
描述
0
没有检查。仅当 DCL 文件已审核且自审核以来未被触及时才使用。
1
错误。查找可能导致AutoCAD终止的DCL错误。此级别的检查是默认设置,几乎不涉及延迟。错误可能包括使用未定义的图块和圆形原型定义。
2
警告。查找导致对话框具有不需要的布局或行为的 DCL 错误。修改后的 DCL 文件应至少在此级别审核一次。警告级别捕获错误,例如缺少必需属性和不适当的属性值。
3
提示。查找冗余属性定义。
注意:在程序开发过程中,应设置为 3,以充分利用审核工具。请记住在将 DCL 文件发送给用户之前删除或注释掉该行。audit_leveldcl_settings
GMT+8, 2026-11-16 02:55
