关于扩展数据内存使用管理 (AutoLISP)
2024-5-18 19:16| 发布者: admin| 查看: 1435| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
每个实体的扩展数据限制为 16K。
由于实体的 xdata 可以由多个应用程序创建和维护,因此当 xdata 的大小接近其限制时,可能会导致问题。以下函数可用于帮助管理 xdata 占用的内存。
  • xdsize- 返回列表中的 xdata 占用的内存量(以字节为单位)。
  • xdroom- 返回仍可追加到实体的剩余可用字节数。
该函数在读取大型扩展数据列表时可能会很慢,因此不建议频繁调用它。更好的方法是在错误处理程序中使用它(与 结合使用)。如果调用失败,则可以使用 和 来找出调用是否失败,因为实体没有足够的空间容纳 xdata。xdsizexdroomentmodxdsizexdroom
GMT+8, 2026-11-17 05:07
