关于选择集筛选器列表中的关系测试 (AutoLISP)
2024-5-18 19:16| 发布者: admin| 查看: 1213| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
除非另有说明,否则筛选器列表中的每个项目都隐含等效性。
对于数值组代码(整数、实数、点和向量),可以通过包含指定关系运算符的特殊 -4 组代码来指定其他关系。-4 组代码的值是一个字符串,指示要应用于筛选器列表中的下一个组的测试运算符。
以下选择半径(组代码 40)大于或等于 2.0 的所有圆:
(ssget "X" '((0 . "CIRCLE") (-4 . ">=") (40 . 2.0)))
下表显示了可能的关系运算符:
用于选择集筛选器列表的关系运算符
算子
描述
任何事情都会发生(总是真的)
等于
不等于
不等于
不等于
小于
小于或等于
大于
大于或等于
按位(仅限整数组)AND
按位屏蔽等于(仅限整数组)
关系运算符的使用取决于要测试的组代码值的类型:
  • 除按位运算符 ( 和 ) 外,所有关系运算符对实值组和整数组都有效。"&""&="
  • 按位运算符 和 仅对整数值组有效。"&""&="
    如果 — 也就是说,如果掩码中设置的任何位也设置为integer_group,则按位为 true。AND "&"((integer_group & filter) /= 0)
    如果 — 也就是说,如果掩码中设置的所有位也都设置为 integer_group(其他位可能在integer_group中设置但未选中),则按位掩码等于 为 真。"&="((integer_group & filter) = filter)
  • 对于点组代码,X、Y 和 Z 测试可以组合成一个字符串,每个运算符用逗号分隔(例如,)。如果字符串中省略了运算符(例如,省略了 Z 检验),则假定“anything goes”运算符 。 ">,>,*""=,<>""*"
  • 方向向量(组代码 210)只能与运算符 、 和 (或等效的“不相等”字符串之一)进行比较。"*""=""!="
  • 不能将关系运算符与字符串组代码一起使用;请改用通配符测试。
GMT+8, 2026-11-16 04:30
