关于源代码文件 (AutoLISP)
2024-5-18 19:16| 发布者: admin| 查看: 1224| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于源代码文件 (AutoLISP)
尽管可以在 AutoCAD 命令提示符或 Visual LISP 控制台窗口提示符下输入 AutoLISP 代码(仅限 AutoCAD for Windows),但在关闭创建函数的图形或会话时,您定义的任何函数都将丢失。
注意:Visual LISP IDE 在 AutoCAD LT for Windows 和 Mac OS 中不可用。
AutoLISP 源代码可以保存到扩展名为 .lsp 的 ASCII 文本文件中。将 AutoLISP 源代码保存到文件中具有以下优点:
  • 当程序在其中定义程序的图形关闭时,程序不会丢失。
  • 程序可以在多个图形中使用,并且可以在多台计算机上执行。
  • 项目群可以与组织中的其他人共享。
  • 测试和调试多个表达式要容易得多。
AutoLISP 源代码也可以存储在扩展名为 .mnl 的文件中。菜单 AutoLISP (MNL) 文件包含自定义 (CUIx) 文件中定义的元素所需的自定义函数和命令。当 MNL 文件与加载到基于 AutoCAD 的产品中的自定义 (CUIx) 文件同名时,将自动加载该文件。
注意:AutoCAD LT 不支持自动加载 MNL 文件,但可以使用 AutoLISP 函数从另一个 LISP 文件加载文件。LOAD
例如,在 AutoCAD for Windows 中,加载 acad.cuix 时,如果在程序的“支持文件搜索路径”中列出的文件夹之一中找到名为 acad.mnl 的文件,则也会加载该文件。如果 CUIx 文件没有相应的 MNL 文件,则不会显示任何错误,产品只是移动并加载其他支持文件。
注意:虽然 AutoLISP 源代码通常保存在扩展名为 .lsp 或 .mnl 的文件中,但 AutoLISP 代码可以从任何 ASCII 文本文件加载。
GMT+8, 2026-11-16 04:10
