相关开发人员参考 (AutoLISP)
2024-5-18 19:16| 发布者: admin| 查看: 1239| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
相关开发人员参考 (AutoLISP)
除了 AutoLISP 参考和教程主题之外,构建和部署应用程序时可能还需要一些其他 AutoCAD 文档资源。
使用 AutoLISP 时,您可能需要使用以下资源:
  • 《AutoCAD ActiveX 参考手册》和《开发人员指南》包含有关访问 AutoCAD ActiveX 自动化界面的方法、特性、对象和事件的信息。如果开发使用 AutoCAD ActiveX 自动化的 AutoLISP 应用程序,则需要参考这些指南。这些指南可以作为产品帮助的一部分在线访问。(Mac OS 和 Web 不支持 ActiveX 自动化)
  • AutoCAD 自定义主题包含有关创建和修改可自定义文件的基本信息。例如,它们包括有关自定义用户界面以及创建自定义线型和填充图案的信息。这些主题可以在产品帮助中找到。
  • “DXF 参考”描述了用于标识 AutoCAD 对象属性的图形交换格式 (DXF™) 和 DXF 组代码。在使用描述实体数据的关联列表时,可能需要参考 DXF 参考。DXF 参考可通过 AutoCAD 产品帮助或 Autodesk 网站获取。(www.autodesk.com/dxf)。
  • 《ObjectARX 参考手册》和《开发人员指南》包含有关使用 ObjectARX® 开发自定义 AutoCAD 应用程序的信息。AutoCAD reactor 功能是通过 ObjectARX 实现的。如果开发实现反应器函数的 AutoLISP 应用程序,则可能需要参考 ObjectARX 参考 。ObjectARX 参考和开发人员指南未随 AutoCAD 程序一起安装。要获取此文档,请从 www.autodesk.com/objectarx 下载 ObjectARX SDK(软件开发工具包)。(AutoCAD LT 和 Web 上不支持 ObjectARX 开发)
  • 《Managed .NET 参考手册》和《开发人员指南》包含有关使用 Managed .NET API 开发自定义 AutoCAD 应用程序的信息。Managed .NET Reference 未随 AutoCAD 程序一起安装。要获取此文档,请从 www.autodesk.com/objectarx 下载 ObjectARX SDK(软件开发工具包)。《Managed .NET 开发人员指南》可从 AutoCAD 产品帮助中获取。(AutoCAD LT for Windows 以及 Mac OS 和 Web 不支持托管 .NET 开发)
  1. 简介 (AutoLISP)
GMT+8, 2026-11-16 04:18
