VERTEX (DXF)
2024-5-18 19:16| 发布者: admin| 查看: 1027| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
VERTEX (DXF)
以下组码适用于顶点图元。
VERTEX 组码
组码
说明
100
子类标记 (AcDbVertex)
100
子类标记(AcDb2dVertex 或 AcDb3dPolylineVertex)
10
位置点(二维时在 OCS 中,三维时在 WCS 中)
DXF:X 值;APP:三维点
20, 30
DXF:位置点的 Y 值和 Z 值(二维时在 OCS 中,三维时在 WCS 中)
40
起点宽度(可选;默认值为 0)
41
端点宽度(可选;默认值为 0)
42
凸度(可选;默认值为 0)。凸度是四分之一圆弧段角的切线,如果从起点到端点,圆弧为顺时针,则为负数。凸度为 0 表示一条直线段,凸度为 1 表示一个半圆
70
顶点标志:
1 = 由曲线拟合创建的额外顶点
2 = 为该顶点定义的曲线拟合切线。如果曲线拟合切线方向为 0,则在 DXF 输出时被省略,但是如果设值了该位,则不能省略
4 = 未使用
8 = 由样条曲线拟合创建的样条曲线顶点
16 = 样条曲线框架控制点
32 = 三维多段线顶点
64 = 三维多边形网格
128 = 多面网格顶点
50
曲线拟合切线方向
71
多面网格顶点索引(可选;非零时出现)
72
多面网格顶点索引(可选;非零时出现)
73
多面网格顶点索引(可选;非零时出现)
74
多面网格顶点索引(可选;非零时出现)
91
顶点标识符
多面网格每个顶点的顶点标志均设定为 128 位。如果图元提供网格顶点的坐标,则同时设定它的 64 位,10、20、30 组给出顶点坐标。顶点索引值按顶点图元在多段线中出现的顺序确定,第一个值编号为 1。
如果顶点定义网格的一个面,则它的顶点标志组设定为 128 位,而不是 64 位。这种情况下,曲面图元的 10、20、30(位置)组不相关,并且在 DXF 文件中始终写为 0。定义网格的顶点索引由 71、72、73 和 74 组码给出,其值指定了先前由索引定义的某一顶点。如果索引为负,则从该顶点开始的边不可见。第一个 0 顶点标记面顶点的结束。
GMT+8, 2026-11-16 04:02
