TEXT (DXF)
2024-5-18 19:16| 发布者: admin| 查看: 1197| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
TEXT (DXF)
以下组码适用于文字图元。
TEXT 组码
组码
说明
100
子类标记 (AcDbText)
39
厚度(可选;默认值 = 0)
10
第一对齐点(在 OCS 中)
DXF:X 值;APP:三维点
20, 30
DXF:第一对齐点的 Y 值和 Z 值(在 OCS 中)
40
文字高度
1
默认值(字符串本身)
50
文字旋转角度(可选;默认值 = 0)
41
相对 X 比例因子 — 宽度(可选;默认值 = 1)
使用拟合类型的文字时,该值也将进行调整。
51
倾斜角(可选;默认值 = 0)
7
文字样式名(可选;默认值 = 标准)
71
文字生成标志(可选;默认值 = 0):
2 = 文字反向(在 X 轴方向镜像)
4 = 文字倒置(在 Y 轴方向镜像)
72
文字水平对正类型(可选;默认值 = 0)整数代码(非按位编码):
0 = 左对正
1 = 居中对正
2 = 右对正
3 = 对齐(如果垂直对齐 = 0)
4 = 中间(如果垂直对齐 = 0)
5 = 拟合(如果垂直对齐 = 0)
详细信息请参见组 72 和 73 整数代码表
11
第二对齐点(在 OCS 中)(可选)
DXF:X 值;APP:三维点
只有当 72 或 73 组的值非零时,该值才有意义(如果对正不是基线对正/左对正)
21, 31
DXF:第二对齐点的 Y 值和 Z 值(在 OCS 中)(可选)
210
拉伸方向(可选;默认值 = 0, 0, 1)
DXF:X 值;APP:三维矢量
220, 230
DXF:拉伸方向的 Y 值和 Z 值(可选)
100
子类标记 (AcDbText)
73
文字垂直对正类型(可选;默认值 = 0)整数代码(不是按位编码)
0 = 基线对正
1 = 底端对正
2 = 居中对正
3 = 顶端对正
下表详细说明了组码 72(水平对齐)和组码 73(垂直对齐)。
组 72 和 73 整数代码
组 73
组 72
0
1
2
3
4
5
3(顶端对正)
左上
中上
右上
2(居中对正)
左中
正中
右中
1(底端对正)
左下
中下
右下
0(基线对正)
左
中心
右
对齐
中间
拟合
如果组 72 和/或 73 的值非零,则第一对齐点的值将被忽略,AutoCAD 将根据第二对齐点和文字字符串的长度和高度(应用文字样式之后)计算新值。如果组 72 和 73 的值为零或缺失,第二对齐点将没有意义。
GMT+8, 2026-11-16 04:15
