POLYLINE (DXF)
2024-5-18 19:16| 发布者: admin| 查看: 1026| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
POLYLINE (DXF)
以下组码适用于多段线图元。
POLYLINE 组码
组码
说明
100
子类标记(AcDb2dPolyline 或 AcDb3dPolyline)
66
已废弃;以前是“后跟图元标志”(可选;如果存在则忽略)
10
DXF:始终为 0
APP:“虚拟”点;X 值和 Y 值始终为 0,Z 值是多段线的标高(二维时在 OCS 中,三维时在 WCS 中)
20
DXF:始终为 0
30
DXF:多段线的标高(二维时在 OCS 中,三维时在 WCS 中)
39
厚度(可选;默认值 = 0)
70
多段线标志(按位编码;默认值 = 0):
1 = 这是一个闭合多段线(或按 M 方向闭合的多边形网格)
2 = 已添加曲线拟合顶点
4 = 已添加样条曲线拟合顶点
8 = 这是一条三维多段线
16 = 这是一个三维多边形网格
32 = 多边形网格以 N 方向闭合
64 = 多段线是一个多面网格
128 = 线型图案在该多段线顶点的周围连续生成
40
默认起点宽度(可选;默认值 = 0)
41
默认端点宽度(可选;默认值 = 0)
71
多边形网格 M 顶点计数(可选;默认值 = 0)
72
多边形网格 N 顶点计数(可选;默认值 = 0)
73
平滑曲面 M 密度(可选;默认值 = 0)
74
平滑曲面 N 密度(可选;默认值 = 0)
75
曲线和平滑曲面类型(可选;默认值 = 0);整数代码,非按位编码:
0 = 不拟合平滑曲面
5 = 二次 B 样条曲面
6 = 三次 B 样条曲面
8 = Bezier 曲面
210
拉伸方向(可选;默认值 = 0, 0, 1)
DXF:X 值;APP:三维矢量
220, 230
DXF:拉伸方向的 Y 值和 Z 值(可选)
多段线图元后面将跟随应用程序 ID 为“AUTOCAD_POSTSCRIPT_FIGURE”的扩展数据。它包含与 PostScript 图像和 PostScript 填充信息相关的信息。
本教程中的主题
  1. 多面网格 (DXF)
GMT+8, 2026-11-16 04:06
