线性标注和转角标注组码 (DXF)
2024-5-18 19:16| 发布者: admin| 查看: 1053| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
线性标注和转角标注组码 (DXF)
以下组码适用于线性标注和转角标注(注意,线性标注和转角标注属于 AcDbAlignedDimension 子类)。除此处所述的组码以外,还可能会出现显示在“通用图元组码”和“通用标注组码”中列出的组码。
线性标注和转角标注组码
组码
说明
100
子类标记 (AcDbAlignedDimension)
12
标注复制的插入点 — 基线和连续(在 OCS 中)
DXF:X 值;APP:三维点
22, 32
DXF:标注复制的插入点的 Y 值和 Z 值 — 基线和连续(在 OCS 中)
13
线性标注和角度标注的定义点(在 WCS 中)
DXF:X 值;APP:三维点
23, 33
DXF:线性标注和角度标注的定义点的 Y 值和 Z 值(在 WCS 中)
14
DXF:X 值;APP:三维点
24, 34
50
转角标注、水平标注或垂直标注的角度
52
带倾斜角的线性标注类型有可选组码 52。当添加到线性标注的旋转角度(组码 50)时,将给出尺寸界线的角度。
100
子类标记 (AcDbRotatedDimension)
GMT+8, 2026-11-16 03:21
