2024-5-18 19:16| 发布者: admin| 查看: 1043| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
CLASSES 段的每个条目都包含下表描述的组。
CLASSES 段组码
组码
说明
0
记录类型 (CLASS)。标识 CLASS 记录的开始
1
类 DXF 记录名;始终唯一
2
C++ 类名。用于与定义对象类行为的软件绑定;始终唯一
3
应用程序名。当前未加载本段列出的某个类定义时出现在“警告”框中
90
代理功能标志。指示该对象作为代理时的功能的按位编码值:
0 = 不允许操作 (0)
1 = 允许删除 (0x1)
2 = 允许转换 (0x2)
4 = 允许更改颜色 (0x4)
8 = 允许更改图层 (0x8)
16 = 允许更改线型 (0x10)
32 = 允许更改线型比例 (0x20)
64 = 允许更改可见性 (0x40)
128 = 允许克隆 (0x80)
256 = 允许更改线宽 (0x100)
512 = 允许更改打印样式名 (0x200)
895 = 允许除克隆以外的所有操作 (0x37F)
1023 = 允许所有操作 (0x3FF)
1024 = 禁用代理警告对话框 (0x400)
32768 = R13 格式代理 (0x8000)
91
自定义类的实例计数
280
“是代理”标志。如果创建此 DXF 文件时未加载类,则设定为 1,否则设定为 0
281
“是图元”标志。如果类从 AcDbEntity 类派生并可能位于 BLOCKS 或 ENTITIES 段中,则设定为 1。如果设定为 0,则实例可能仅出现在 OBJECTS 段中
评论
GMT+8, 2026-10-25 08:36
