关于动作宏文件
2024-5-18 19:15| 发布者: admin| 查看: 1062| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于动作宏文件
动作宏文件类似于脚本,不同的是它们是通过在应用程序内部直接执行操作而创建的,而不是通过将命令和命令选项添加到 ASCII 文本文件。
动作宏使用文件扩展名 .actmx 存储在 XML 文件中,并且与脚本文件一样可以在最新版本中使用。如同脚本文件一样,最新版本中已弃用的或已更改的命令将影响动作宏能否正确回放。
注: 在 AutoCAD 2024 及更早版本中创建的 ACTM 文件必须移植为 ACTMX 文件格式,才能进行回放。
默认情况下,动作宏 (ACTMX) 文件存储在用户的“漫游”配置下,但可以在“选项”对话框的“文件”选项卡上更改该位置。如果 ACTMX 文件旨在用于共享,建议将其存储在多个用户可以访问的共享位置,而不是本地“漫游”配置下。
用于存储动作宏的默认文件夹为:
%AppData%\Autodesk\<产品名>\<版本>\<语言>\Support\Actions
GMT+8, 2026-10-26 15:21
