安装 Autodesk 材质库的步骤
2024-5-18 19:15| 发布者: admin| 查看: 911| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
安装 Autodesk 材质库的步骤
Autodesk 材质库是使用产品安装程序默认安装的;可以使用 Windows 控制面板将其删除。
如果默认材质库已删除,用户可以使用以下步骤重新安装:
  1. 下载 AutoCAD 安装程序。
  2. 在“文件资源管理器”中,浏览并找到相应产品安装程序,然后打开以下文件夹:
    • ..\Content\ADSKMaterials\CM
    • ..\Content\ADSKMaterials\ILB
  3. 运行位于这两个文件夹中的 Microsoft Installer (MSI) 文件并接受默认值。
GMT+8, 2026-11-16 04:18
