“标签”选项卡(“AccXES 配置”对话框)
2024-5-18 19:15| 发布者: admin| 查看: 1121| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
如果从 Xerox wide format 打印机中输出时使用标签,则需要指定替代设置。
概要
确定是否在输出上打印标签并指定标签的设置。
选项列表
“标签”选项卡包含以下选项:
标签选择
控制打印标签。
无标签
不会将标签输出到打印图形上。
打印机默认标签
当前打印机设置控制标签输出。
用户标签
该字段在用户可以从中启用标签定义的对话框中。
用户标签包括
指定要包含在用户标签中的项目。
所有者姓名
“选项”选项卡中的所有者包括在用户标签中。
图形文件名
图形名包括在用户标签中。
打印日期/时间
日期和时间(按照输出时打印机上设定,以打印机定义的格式进行打印)包括在用户标签中。
驱动程序信息
生成打印机输出的驱动程序版本的标识信息包括在用户标签中。
用户标签位置
指定用户标签在打印输出上的位置。
图像右下角
用户标签打印在图像的右下角。
介质后续边
用户标签打印在打印输出的后续边上。
打印机默认位置
用户标签的位置由打印机设置确定。
左边
用户标签打印在左边。
右边
用户标签打印在右边。
标签大小
为标签输出定义适当的字体大小(从 6 到 72)。
标签阴影
如果将阴影应用到用户标签,则需要指定百分比。标签阴影可以为用户定义的标签的外观定义灰度(从 0% 到 100%)。100% 的设置定义黑色用户标签。10% 的设置定义浅色的用户标签。
要包括在打印中的其他注释
允许将其他注释包括在用户标签中。这些注释附加在“用户标签包含”区域中选定的信息之后。
GMT+8, 2026-10-25 12:55
