关于 Pacesetter 绘图仪配置
2024-5-18 19:15| 发布者: admin| 查看: 1010| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于 Pacesetter 绘图仪配置
指定用于 Pacesetter 绘图仪和其他 CalComp 笔式绘图仪的配置。
要连接 Pacesetter 绘图仪,请使用 Centronics 并行端口或 RS-232 直通电缆,然后使用以下配置。有关如何更改或检查绘图仪配置的说明,请参见 Pacesetter 文档。
参数 设置
打印模式 最终打印
速率 350 mmps 13ips
加速 0.7g
方向 自动
缩放 [1/1]
笔分组 关
打印限制 普通
打印管理器 否
端口类型 RS-232C
协议 PCI
波特率 9600
位数、奇偶校验 7,偶校验
握手 XON/XOFF
同步 # EOM CHK A : 22 2 13 ON
EOP 定时器 30 秒
语言 英语
内部打印 关
清除打印数据 否
另存为用户 是
对于所有其他 CalComp 笔式绘图仪,请将绘图仪控制器设定为 9600 波特率、偶校验、7 位数据位、1 位停止位、无硬件握手并打开校验和。将消息结束字符设定为十进制的 13,打开双同步,并将同步字符设定为十进制的 22。
GMT+8, 2026-11-16 04:44
