HP-GL 绘图仪驱动程序的开关设置参考
2024-5-18 19:15| 发布者: admin| 查看: 1030| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定用于绘图仪驱动程序的开关。
以下开关设置用于默认的序列协议:9600 波特率、7 位数据位、偶校验和一位停止位。如果选择其他协议,请参考 HP 文档进行正确的设置。对于 7475,请按下表设定开关,将绘图仪的默认设置配置为:9600 波特率,7 位数据位,偶校验,一位停止位。如果选择其他协议,请参考 HP 文档进行正确的设置。
HP-GL 开关设置
开关 1 0
B1   X
B2 X
B3   X
B4 X
S1 X
S2   X
DY   D
要配置 7550 和 DraftMaster 绘图仪的默认设置,请根据 HP 的说明,使用前面板上的“Enter”和“Next Display”键指定下列设置:显示器模式关闭、远程模式、单机模式、XON/XOFF 或硬件握手、直接模式、完全双向、7 位数据、奇偶校验打开、偶校验和 9600 波特率。“Sheet Feed”键下方显示一个星号 (*),表示 7550 上已启用自动进纸功能。
要配置 7580、7585、7586 和 DraftPro 所有型号的默认设置,请将 RS-232C 速度选择器设定为 9600 波特率,并设定奇偶校验打开、偶校验和 Eavesdrop 关闭。将仿真和扩展开关设定为普通。如果绘图仪不响应,可能是第 2、3 或 7 线接错误,也可能是没有正确配置绘图仪。如果使用的是 7580、7585 或 7586,远程灯可能不亮。如果绘图仪的错误指示灯亮起,可能是速度或奇偶校验开关的设置不正确。
  1. 关于 HP-GL 配置
GMT+8, 2026-11-16 04:28
