为 DWFx 文件输出创建绘图仪配置文件的步骤
2024-5-18 19:15| 发布者: admin| 查看: 1102| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
  1. 依次单击“应用程序”菜单 “打印”“管理绘图仪”。 查找
  2. 在“Autodesk 绘图仪管理器”中双击“添加绘图仪向导”快捷方式图标。
  3. 在添加绘图仪向导中,单击“下一步”。
  4. 在“添加绘图仪 - 开始”页面上,单击“我的电脑”。单击“下一步”。
  5. 在“添加绘图仪 - 绘图仪型号”页面上,选择以下值,然后单击“下一步”。
    生产商:Autodesk ePlot (DWFx)
    型号:DWFx ePlot(XPS 兼容版本)
    列表中包括安装的所有绘图仪。
  6. 在“输入 PCP 或 PC2”页面上,单击“下一步”。
    注: 不再支持 PCP 和 PC2 输入。
  7. 在“添加绘图仪 - 端口”对话框中,选择打印时使用的端口。单击“下一步”。
    默认情况下,“打印到文件”选项处于选中状态。
  8. 在“添加绘图仪 - 绘图仪名称”页面上,输入一个名称以标识当前配置的绘图仪。单击“下一步”。
  9. 在“添加绘图仪 - 完成”页面上,单击“编辑绘图仪配置”按钮以更改绘图仪的默认设置。
    有关 DWFx 驱动程序的图形和自定义特性的详细信息(“设备和文档设置”选项卡),请参见“关于 DWFx 驱动程序特性”。
  10. 配置绘图仪后,单击“完成”。
  11. 在“完成”页面中,单击“完成”。
    新的绘图仪配置文件 (PC3) 创建完毕。
GMT+8, 2026-10-25 09:23
