编辑 DWF 文件的笔设置的步骤
2024-5-18 19:15| 发布者: admin| 查看: 1023| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
编辑 DWF 文件的笔设置的步骤
您可以指定笔图案、宽度、形状、效果以及其他设置,例如比例和全局笔宽。您所做的更改将保存到绘图仪配置文件。
注: 要在使用 DWF6 ePlot 时编辑笔图案,必须选择“255 虚拟笔”作为颜色深度。
  1. 依次单击“应用程序”菜单 “打印”。
  2. 在“打印机/绘图仪”区域的“名称”列表中,选择 DWF 打印设备。单击“特性”。
  3. 在“绘图仪配置编辑器”的“设备和文档设置”选项卡中,展开树状图窗口中的“图形”节点。选择“矢量图形”。在“颜色深度”区域中选择“255 虚拟笔”作为颜色深度,然后从树状图窗口中选择“自定义特性”。
  4. 在“访问自定义对话框”区域中,单击“自定义特性”。
  5. 在“DWF6 ePlot 打印特性”对话框中,单击“虚拟笔设置”。
  6. 在“编辑笔设置”对话框中,在某个字段上单击鼠标右键。
  7. 从常用设置菜单中选择,或单击“特性”显示“笔特性”对话框,从中可以修改每个单独笔设置的特性。
  8. 在“笔特性”对话框中,单击“确定”。
  9. 在“编辑笔”对话框中,单击“确定”。
  10. 在“DWF6 电子打印特性”对话框中,单击“确定”。
  11. 在“绘图仪配置编辑器”对话框中,单击“确定”。
  12. 在“更改打印机配置文件”对话框中,单击以下选项之一:
    • “仅对当前打印应用更改”。
    • “将更改保存到下列文件”。(输入文件名。)
  13. 在“浏览打印文件”对话框的“保存于”位置列表中,为 DWF 文件选择一个打印位置,然后单击“保存”。单击“确定”。
GMT+8, 2026-11-16 03:01
