关于打印到临时文件时的内存和存储空间要求
2024-5-18 19:15| 发布者: admin| 查看: 1107| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定能影响打印大型光栅格式文件性能的设置。
由于文件可能较大,因此打印大型光栅对象比较费时。一个 400 × 400 光栅需要的内存是一个 200 × 200 光栅的四倍。颜色深度也需要大量的内存,这取决于文件格式。真彩色光栅需要的内存最多可达两色光栅的 32 倍。当配置大的光栅打印时,请务必考虑所需要的内存。
打印大图形或大型光栅图像时,可能会创建多种类型的临时文件。请确保在磁盘的下列位置有足够的空间来容纳这些临时文件:
  • 操作系统 (OS) 临时目录:操作系统使用用于临时文件的目录。此位置由 Windows 操作系统中的 TEMP 环境变量决定。
  • 程序临时目录:程序的临时文件存储在临时文件目录中。此目录在“文件”选项卡的“选项”中指定。
  • 系统目录:系统后台打印使用该目录。当进行后台打印时,数据副本可能暂时存储在此目录下。
  • 交换空间:某个操作需要的内存超过可用内存时,Windows 将使用交换空间。可以在 Windows“控制面板”的“系统”对话框中配置 Windows 交换空间的位置。允许使用至少 5 倍内存的交换空间。例如,ACIS 模型或大型光栅图像需要更多的交换空间。
根据情况,也许需要数千兆的磁盘空间来容纳这些临时文件。
GMT+8, 2026-11-16 03:53
