关于 PostScript 驱动程序自定义特性
2024-5-18 19:15| 发布者: admin| 查看: 1085| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设定打印的 PostScript 文件的自定义特性。
用户可以使用 PostScript 驱动程序将图形打印到 PostScript 打印机和 PostScript 文件。PS 文件格式用于打印到打印机,而 EPS 文件格式用于打印到文件。如果打印到硬件端口,PS 输出将自动进行。如果要打印到文件,并且要将其复制到打印机,则应配置为 PS 格式输出。
PostScript 驱动程序支持三类 PostScript。
支持的PostScript格式
PostScript格式 说明
Level 1 用于大多数绘图仪。
1.5 级 用于支持彩色图像的绘图仪。
Level 2 如果绘图仪支持 2 级 PostScript,则可以用于生成较小的文件,从而缩短打印时间。
“PostScript 自定义特性”对话框中的“标记 PostScript 代码”和“压缩”选项可以减小输出文件的大小并提高打印速度,前提是所用设备支持这些选项。如果打印时出现问题,请清除所有这些选项。如果能够在未优化的情况下顺利打印,则可以尝试一次打开这些选项中的一个,以确定打印机支持的选项。
某些桌面发布应用程序仅支持 1 级 PostScript。如果在使用 EPS 文件时出现问题,请试着降低 PostScript 级别并关闭上面所说的优化设置。
如果 EPS 文件中包含预览缩略图,会使文件显著增大,但可以为许多应用程序提供快速预览。WMF 预览用于 Windows;EPSF 预览用于 Mac 和其他平台。
注: 如果包含两种预览图像,将使文件大小增加两倍。
“PostScript - 自定义设置”对话框控制 PostScript 驱动程序的自定义设置。
GMT+8, 2026-10-25 08:41
