使用 OLE DB 设置直接 Microsoft Access 配置的步骤
2024-5-18 19:15| 发布者: admin| 查看: 2272| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
  1. 在命令提示下,输入 dbconnect。
  2. 在数据库连接管理器中,在“数据源”上单击鼠标右键,然后单击“配置数据源”。
  3. 在“配置数据源”对话框中,执行以下操作之一:
    • 创建数据源。在“数据源名称”框中,输入数据源的名称。单击“确定”。
    • 编辑现有的数据源。在“数据源”列表框中,选择数据源。单击“确定”。
  4. 在“数据链接特性”对话框的“提供程序”选项卡中,选择“Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider”。单击“下一步”。
  5. 在“数据库名称”框中,输入要配置的数据库的名称和路径。
  6. 单击“测试连接”以验证配置是否正常运行。
    如果连接失败,请验证设置是否正确。例如,拼写错误和区分大小写都可能导致连接失败。
  7. 单击“确定”。
GMT+8, 2026-11-16 03:58
