从头开始添加新的自定义图纸尺寸的步骤(仅适用于非系统 HDI 驱动程序)
2024-5-18 19:15| 发布者: admin| 查看: 1095| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
  1. 依次单击“应用程序”菜单 “打印”“管理绘图仪”。 查找
  2. 双击需要修改的绘图仪配置。
  3. 在绘图仪配置编辑器中,单击“设备和文档设置”选项卡。
  4. 双击“用户定义图纸尺寸与校准”,显示校准和图纸尺寸选项。然后选择“自定义图纸尺寸”。
  5. 在“自定义图纸尺寸”下,单击“添加”。
  6. 在“自定义图纸尺寸 - 开始”向导中选择“从草图开始”。单击“下一步”。
  7. 在“介质边界”页面的“单位”列表中,选择图纸尺寸的单位:“英寸”或“毫米”。
    如果打印非矢量光栅图像,例如 BMP 或 TIFF 时,打印大小以像素为单位,而非以英寸或毫米为单位。
  8. 在“宽度”和“长度”列表中选择图纸的宽度和长度。单击“下一步”。
    每台绘图仪都有一个最大的可打印区域,这取决于绘图仪夹图纸的位置和打印笔往返所及的距离。验证绘图仪是否可以打印新尺寸。
  9. 在“可打印区域”页面中,可在“上”、“下”、“左”和“右”框中指定可打印区域。单击“下一步”。
  10. 在“图纸尺寸名”页面中,输入图纸尺寸的名称。单击“下一步”。
  11. 在“文件名”页面中,输入 PMP 文件的名称。
  12. 在“完成”页面中,指定纸张来源是单页送纸还是卷筒送纸。单击“打印测试页”,验证自定义尺寸。
    程序将打印一个定义图纸尺寸的十字和一个定义可打印区域的矩形。如果未打印出矩形的四条边,则需要增大可打印区域。
  13. 单击“完成”,退出“自定义图纸尺寸”向导。
GMT+8, 2026-11-16 04:08
