2024-5-18 19:15| 发布者: admin| 查看: 1002| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
如果是配置 PostScript 设备,请从“制造商”列表中选择“Adobe”。
如果您的绘图仪不在可用绘图仪列表中,但您有自己绘图仪的驱动程序盘,则单击“从磁盘安装”以找到该驱动程序盘上的 HIF 文件,然后安装绘图仪附带的驱动程序。
新配置的绘图仪的 PC3 文件显示在“绘图仪”窗口中,并且设备列表中会显示可用的绘图仪。
现在,用户可以通过单击“添加绘图仪 - 完成”对话框中的“编辑绘图仪配置”来更改绘图仪的默认设置。也可以单击“添加绘图仪 - 完成”页面中的“校准绘图仪”,对新配置的绘图仪进行打印校准测试。
评论
GMT+8, 2026-11-16 03:18
