配置 AutoCAD 以与双显卡一起使用的步骤
2024-5-18 19:15| 发布者: admin| 查看: 1486| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
当使用图形密集的 Autodesk 应用程序时,在操作过程中切换图形适配器可能会导致显示和性能问题或程序崩溃。此外,默认情况下,系统可能会使用低端视频选项加载软件,而不会切换到高性能 GPU。将系统配置为始终使用软件的独立显卡将避免这些问题。
注: 更改笔记本电脑上的这些设置将增加电池使用量。
Windows 10
  1. 在桌面上单击鼠标右键,然后选择“显示设置”。
  2. 向下滚动,然后单击“图形设置”。
  3. 单击“浏览”,然后浏览到软件可执行文件并进行选择。例如,对于 AutoCAD 2025,此文件将为“C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\acad.exe”。双击“acad.exe”,可将其添加到列表中。
  4. 单击 AutoCAD 应用程序,然后单击“选项”。
  5. 选择“高性能”选项,然后单击“保存”并关闭“设置”面板。
  6. 重新启动 AutoCAD(如果它正在运行)。
Windows 11
  2. 向下滚动,然后单击“显示卡”。
GMT+8, 2026-11-16 03:00
