关于工作空间自定义
2024-5-18 19:15| 发布者: admin| 查看: 1194| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于工作空间自定义
工作空间控制用户界面元素集的显示,它们通常按功能或工作流组织。
您可以使用 WSSAVE 命令或自定义用户界面 (CUI) 编辑器从用户界面中创建和管理工作空间。工作空间的自定义选项包括:
  • 创建新的工作空间
  • 将工作空间置为当前或作为默认的工作空间
  • 更改选项板的显示特性
  • 显示功能区选项卡和快速访问工具栏
  • 显示下拉菜单和工具栏
工作空间特性
您可以使用自定义用户界面 (CUI) 编辑器定义工作空间的特性。这些特性允许用户从 CUIx 文件中的其他工作空间识别工作空间,并且可以控制与应用程序窗口相关的某些用户界面元素的行为。
下表显示了“草图与注释”工作空间的特性,其显示方式与在 CUI 编辑器的“特性”窗格中的显示方式一样。
“草图与注释”工作空间的特性
“特性”窗格项
说明
样例
名称
显示在用户界面中并用于将工作空间置为当前的工作空间名称。
草图与注释
说明
文字用于说明元素,不显示在用户界面中。
启动
确定在恢复工作空间或将其置为当前时,是否显示模型或上次使用的布局选项卡。
不更改
菜单栏
确定在恢复工作空间或将其置为当前时,是否显示菜单栏。
关闭
状态栏
确定在恢复工作空间或将其置为当前时,是否显示图形或应用程序窗口的状态栏。
开
导航栏
确定在恢复工作空间或将其置为当前时,导航工具栏是否可见。
开
模型/布局选项卡
确定在恢复工作空间或将其置为当前时,模型和布局选项卡是否显示在图形窗口的底部。
开
滚动条
确定在恢复工作空间或将其置为当前时,是否显示滚动条。
不更改
将工作空间置为当前,或者设置为默认
当前工作空间控制产品用户界面的外观,仅主自定义文件和企业自定义 (CUIx) 文件中的工作空间可以设置为当前工作空间。首先需要使用自定义用户界面 (CUI) 编辑器的“传输”选项卡将局部自定义文件中定义的工作空间传输到主自定义文件,然后才能使用它们。在关闭并重新启动程序后,将最近使用的工作空间置为当前。
如果正在设置“网络展开”,则可以通过将某个工作空间设置为默认,来定义在首次启动程序时将哪个工作空间设置为当前工作空间。包含设置为默认的工作空间的 CUIx 文件必须在展开的主自定义文件或企业自定义文件中进行定义。当使用 CUILOAD 或 MENU 命令加载包含工作空间的 CUIx 文件时,设置为默认的工作空间也可以设置为当前工作空间。
注: 每当使用 CUILOAD 或 MENU 命令将 CUIx 文件加载到程序中时,就会将默认工作空间设置为当前工作空间。关闭并重新启动程序并不会将默认工作空间设置为当前工作空间。除非在尝试加载 CUIx 文件前先卸载主自定义文件,否则在使用 CUILOAD 命令加载 CUIx 文件时,CUIx 文件会被加载为局部自定义文件。
GMT+8, 2026-11-16 04:45
