自定义下拉菜单的步骤
2024-5-18 19:15| 发布者: admin| 查看: 1075| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
自定义下拉菜单的步骤
创建下拉式菜单
  1. 在“自定义”选项卡上的“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,在“菜单”节点上单击鼠标右键。单击“新建菜单”。
    新的下拉菜单(名为“菜单1”)位于“菜单”节点的底部。
  2. 在“菜单1”上单击鼠标右键。单击“重命名”,然后输入新的下拉菜单名称。
  3. 选择新的下拉菜单,然后在“特性”窗格中更新其特性:
    • (可选)在“名称”框中,编辑文字字符串以包含特殊字符或 DIESEL 表达式。
    • 在“说明”框中为该菜单输入说明。
    • 在“别名”框中,将基于已加载的下拉菜单数量自动为新菜单指定别名。例如,如果别名指定为 POP12,则表明已加载了 11 个下拉菜单。根据需要编辑别名。
  4. 在“命令列表”窗格中,将命令拖动到该下拉菜单或“<文件名> 中的自定义设置”窗格中的下拉菜单下的位置。
    注: 将命令添加到下拉菜单后,可以更改命令的显示名称。这允许用户控制下拉菜单项的显示以及如何通过 Alt 键使用键盘导航来访问它。要进行此操作,请选择下拉菜单下的下拉菜单项,然后在“特性”窗格中更改“名称”特性。
添加命令
  1. 在“自定义”选项卡上的“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,单击“菜单”节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
  2. 单击您想要添加命令的下拉菜单旁边的加号(+)以将其展开。
  3. 在“命令列表”窗格中,将命令拖动到该下拉菜单或“<文件名> 中的自定义设置”窗格中的下拉菜单下的位置。
更改菜单项的标题
  2. 单击包含要更改其文字的命令的下拉式菜单旁边的加号 (+)。
  3. 选择要更改其文字的命令。
  4. 在“特性”窗格的“显示”部分,对“名称”特性(不是“命令名”或“命令显示名”特性)进行所需的更改。
GMT+8, 2026-10-27 12:50
