关于自定义功能区选项卡
功能区选项卡用于控制功能区上功能区面板的显示。 “功能区”选项卡不包含任何命令或控件,而是管理功能区面板在功能区上的显示。创建功能区选项卡后,可以在功能区选项卡置于当前时将参照添加到要显示的功能区面板。在将功能区面板的参照添加到功能区选项卡之后,您可以控制在将功能区选项卡添加到工作空间时,功能区面板在功能区选项卡上的初始显示顺序。 必须将功能区选项卡添加到工作空间,才能使其显示在功能区中。将功能区选项卡添加到工作空间后,可以控制功能区选项卡和与之关联的功能区面板的默认显示状态。也可以将工具选项板组与功能区选项卡以及功能区面板的收拢行为、大小调整顺序和方向关联。 注: 新的功能区选项卡不会自动添加到工作空间中。
下表介绍了“常用 - 2D”功能区选项卡的特性,其显示方式与在“特性”窗格中的显示方式相同。
显示局部 CUIx 文件中的功能区选项卡当使用功能区选项卡加载局部 CUIx 文件时,可以使用“工作空间行为”特性控制功能区选项卡在所有现有工作空间中的显示方式。“工作空间行为”特性可以设定为以下选项:
在 acad.cuix 或 acadlt.cuix 文件中找到的插件功能区选项卡,利用将多个功能区选项卡从所有加载的 CUIx 文件合并到单个功能区选项卡这一概念。如果要创建使用功能区的自定义应用程序,您可以将功能区选项卡与插件选项卡合并。 如果要将功能区选项卡与插件选项卡合并,请将功能区选项卡的特性设置为:
注: 只要别名相同,就可以将任意数量的功能区选项卡合并在一起。
相关任务本教程中的主题 | |||||||||||||||||||||||||||
GMT+8, 2026-11-16 04:32
