关于管理和共享自定义图像
可以将存储在外部的自定义图像输入到工作自定义文件中,也可以将其从自定义文件输出到本地驱动器或网络驱动器。 在基于 AutoCAD 2009 的产品以及更早的版本中,指定给自定义文件中命令的自定义图像作为独立的文件存储在本地驱动器或网络驱动器上,或者存储在与自定义文件名称相同的资源 DLL 中。资源 DLL 仍在自定义文件外部维护,但从基于 AutoCAD 2010 的产品开始,图像文件将输入到包含指定的自定义命令的自定义文件中。 注: 从基于 AutoCAD 2015 的产品开始,如果您的 CUIx 文件将外部资源 DLL 用于自定义的图片,应为每个主题(浅色和深色)创建单独的资源 DLL。根据当前应用于用户界面的主题,将使用相应的资源 DLL。DLL 的命名约束要求您使用与自定义文件相同的名称,并且还要求为将用于浅色主题的 DLL 添加后缀“_light”。例如,如果加载了一个名称为 mymenu.cuix 的 CUIx 文件,若浅色主题为当前主题,AutoCAD 程序将搜索资源 DLL 文件 mymenu_light.dll;若深色主题为当前主题,将搜索 mymenu.dll。
您可以使用自定义用户界面 (CUI) 编辑器中的图像管理器、“按钮编辑器”对话框和“按钮图像”窗格来管理加载的自定义 (CUIx) 文件中的自定义图像。通过图像管理器,用户可以将自定义图像输入到自定义文件中,也可以从自定义文件中输出自定义图像。也可以使用图像管理器查看当前在加载的自定义文件中存储了哪些自定义图像,并且可以删除不再需要的自定义图像。还可以使用“按钮编辑器”对话框和“按钮图像”窗格输入和输出自定义图像。 相关概念相关任务本教程中的主题父主题: |
GMT+8, 2026-10-25 07:58
