创建或编辑按钮图像的步骤
2024-5-18 19:15| 发布者: admin| 查看: 1014| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建或编辑按钮图像的步骤
  1. 依次单击“管理”选项卡 “自定义”面板 “用户界面”。 查找
  2. 在“自定义”选项卡上的“命令列表”或“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,选择命令以显示“按钮图像”窗格。
  3. 在“按钮图像”窗格中,从图像列表中选择在外观上最接近要创建的图像的图像,或选择现有的图像以进行编辑。单击“编辑”。
    提示: 如果要从空白图像开始创建,请在图像列表中选择任一图像。单击“编辑”以显示“按钮编辑器”对话框,然后单击“清除”。
  4. 在“按钮编辑器”对话框中,使用“铅笔”、“直线”、“圆”和“删除”工具,创建或编辑按钮图像。要更改使用的颜色,请从调色板中选择颜色,或单击“其他”以打开“选择颜色”对话框。
    • “铅笔”按钮。将选定的颜色应用于画布上的一个矩形。每个矩形表示一个像素。可以拖动定点设备来同时编辑多个矩形。
    • “直线”按钮。以选定的颜色创建直线。单击、拖动并松开以绘制直线。
    • “圆”按钮。以选定的颜色创建圆或椭圆。单击、拖动并松开以创建圆或椭圆。
    • “删除”按钮。将画布中一个矩形的颜色重置为默认颜色。
    注: 单击“输入”输入存储在本地驱动器或网络驱动器上的图像文件,以在“按钮编辑器”对话框中进行编辑,并将其存储在工作 CUIx 文件中。
  5. 单击“保存”。
  6. 在“保存图像”对话框的“图像名称”框中,输入名称并单击“确定”。
  7. 单击“关闭”。
  8. 单击“应用”。
GMT+8, 2026-11-16 03:17
