关于命令自定义
2024-5-18 19:15| 发布者: admin| 查看: 929| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于命令自定义
命令可以通过在命令提示下键入其名称或从用户界面执行它(例如功能区上的按钮或快捷菜单中的项目)来执行。可以自定义和组织从用户界面执行的命令,以符合绘图工作流和 CAD 标准。
命令的创建或管理使用:
自定义用户界面 (CUI) 编辑器
  • 从头开始创建新命令。
  • 复制现有命令以创建新命令
  • 编辑现有命令的特性
  • 将命令添加到用户界面元素并自定义其外观
“命令宏”选项板的命令宏编辑器(仅限 AutoCAD)
注: 在 AutoCAD LT 或基于 AutoCAD 的工具集中不受支持。
  • 查看并试用可用的宏建议见解
  • 将宏建议见解另存为命令
  • 自定义保存的命令
  • 将命令添加到“自动化”功能区选项卡
命令特性参考
下表列出了定义命令的特性。
属性
说明
可自定义
样例
CUI 编辑器
命令宏编辑器
Name
指定在将命令添加到用户界面时,用作元素初始名称或用作工具提示一部分的字符串。
X
X
缩放
说明
指定将显示为用于命令的基本工具提示一部分的字符串。
X
X
放大或缩小选定的对象,保持该对象在缩放之后的比例不变。
扩展型帮助文件
指定文件中的 XAML 文件名和帮助 ID,该文件定义命令的扩展工具提示。
注: 扩展工具提示将指定到所有标准命令内部。
X
命令显示名称
指定包含 AutoCAD 命令名称的字符串,此命令名称与指定给命令的宏相关。
X
SCALE
宏
指定在从用户界面调用命令时将要执行的宏。
X
X
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_scale,^C^C_scale)
标签
指定与命令相关联的关键字。使用应用程序菜单的“搜索”框时,标签可提供其他信息用于搜索。
X
元素 ID
指定唯一识别命令的标签。
X
ID_Scale
小图像
为小 (16×16) 资源图像指定资源 ID 或文件名。
X
RCDATA_16_SCALE
大图像
为大 (32×32) 资源图像指定资源 ID 或文件名。
X
X
RCDATA_32_SCALE
GMT+8, 2026-10-26 10:57
