对 AutoLISP 文件进行数字签名的步骤
基于 AutoCAD 的程序和 AutoCAD LT 使用数字签名来验证自定义程序文件是否可以安全加载。可以对扩展名为 LSP、MNL、FAS、或 VLX 的 AutoLISP 文件进行数字签名。 注: 仅在 Windows 上支持 VLX 文件。
必须在计算机上安装数字证书,然后才可以对 AutoLISP 文件进行签名。请参见关于制作数字证书的“制作数字证书的步骤”主题和“输入数字证书的步骤”主题以输入证书。 注: 带数字签名的 VLX 文件无法在基于 AutoCAD 2015 和更早版本的产品中加载。先创建 VLX 文件的备份副本,再对其进行数字签名。
注: 对 AutoLISP 文件所做的任何更改都会导致签名失效。使用上述步骤重新对文件进行签名,当系统提示您替换数字签名时,根据要进行数字签名的文件数,单击“替换现有签名”或“替换所有现有签名”。
父主题: |
GMT+8, 2026-11-16 02:37
