关于 AutoLISP 中的 -TEXT 和 TEXTEVAL
2024-5-18 19:15| 发布者: admin| 查看: 954| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
只有用于脚本或 AutoLISP 表达式并且所有命令提示都响应该脚本或 AutoLISP 表达式时,-TEXT 命令才会检查 TEXTEVAL 系统变量的设置。
如果 TEXTEVAL 系统变量设置为 1,则在 -TEXT 命令结束时会计算 AutoLISP ® 表达式。使用此方法输入的 AutoLISP 表达式必须以感叹号或左括号开头。
GMT+8, 2026-10-27 21:21
