关于 AutoLISP 应用程序
2024-5-18 19:15| 发布者: admin| 查看: 1312| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于 AutoLISP 应用程序
AutoLISP 基于 LISP 编程语言,简单易学且对于自动执行设计任务而言功能强大。由于 AutoCAD 具有内置 LISP 解释器,因此用户可以在命令提示下输入 AutoLISP 代码,或从外部文件加载 AutoLISP 代码。
注: 即使您不想学习编写 AutoLISP 应用程序,该产品也包含了许多有用的例程。还可以从 Internet 或第三方开发商处下载 AutoLISP 应用程序。了解如何加载和使用这些例程有助于提高工作效率。
当加载 AutoLISP 应用程序后,它会在自己的“名称空间”中为每个打开的图形执行任务。“名称空间”是一个隔离的环境,用于避免特定于某一文档的 AutoLISP 应用程序与另一个图形中的程序在符号或变量名和值方面发生冲突。例如,当在每个打开的图形中执行代码时,如下代码行将为符号 a 设置不同的值。
(setq a (getvar "DWGNAME"))
AutoLISP 应用程序可以提示用户输入、直接访问内置 AutoCAD 命令,以及直接在图形数据库中修改或创建对象。通过创建 AutoLISP 程序,可以向 AutoCAD 添加专用命令或由工作流驱动的命令。实际上,某些标准 AutoCAD 命令是 AutoLISP 应用程序。
用户可以选择进行试验:在命令提示下输入代码后可立即看到结果。这使 AutoLISP 语言容易试验,而不管用户的编程经验如何。
AutoLISP 为应用程序提供了三种文件格式:
  • AutoLISP 源代码 (.lsp) 文件 - 包含 AutoLISP 程序代码的 ASCII 文本文件。
  • 快速载入 AutoLISP (.fas) 文件 - 单个 LSP 程序文件的二进制编译版本。
  • 可视化 LISP 编译 (.vlx) 文件 - 一个或多个 LSP 和/或对话框控制语言 (DCL) 文件的编译集。
注: 仅在 Windows 上支持 VLX 文件。
GMT+8, 2026-11-16 04:00
